13 сентября 2013
Семь причин выбрать оконные покрытия ADLER
Уже на протяжении многих лет в сфере оконных покрытий выпускаются и применяются продукты на стопроцентной водной основе. Само собой разумеется, в ассортименте generation 3 мы также делаем ставку на наши испытанные 3-слойные покрытия. Благодаря отточенной технике, эти системы ничем не уступают традиционным 4-слойным лакокрасочным покрытиям. Более того, благодаря меньшему количеству операций, эти покрытия превосходят все остальные составы по качеству и экономичности.
1. Выравнивающий эффект
Мы провели обширные исследования в области выравнивания деревянных оснований с различной впитывающей способностью. Результатом нашей работы стало создание пропиток и лазурей, позволяющих добиться равномерного окрашивания даже на проблемной древесине.
2. Отличная адгезия к влажным поверхностям
Во время затяжных дождей или при стабильно высокой влажности воздуха в помещении, древесина может сильно пропитываться влагой. Тем не менее, лессирующие и кроющие системы линейки ADLER generation 3 сохраняют безупречную адгезию к основанию даже в таких экстремальных условиях.
3. Оптимальная защита от УФ-излучения
В продуктах линейки ADLER generation 3 была существенно улучшена защита от УФ-излучения для покрытий всех оттенков. Даже лазури самых светлых тонов защищены от 90% вредных УФ-лучей. Это существенно замедляет распад лигнина и, следовательно, процесс старения древесины.
4. Эластичность при низких температурах
Применение новейших технологий в производстве лакокрасочных покрытий позволило нам повысить показатель относительного удлинения при разрыве для продукта Aquawood Dickschichtlasur почти до 100% (для традиционных сис тем этот показатель составляет ок. 30%). Это позволяет пленке лессирующего покрытия компенсировать практически любые деформации оконной конструкции, не приводя к повреждениям покрытия. При этом оно полностью сохраняет эластичность даже в условиях очень низких температур.
5. Комплексная защита
Промежуточная запечатка Aquawood Intermedio, наносимая методом окунания и облива, позволяет получать влагозащитный слой на тех участках, которые с трудом достижимы или совсем недостижимы при нанесение распылением. Благодаря этому, существенно снижается влагопоглощение древесины.
Комплексная защита
6. Оптимальная защита от атмосферного воздействия
Традиционные лессирующие системы зачастую обнаруживают дефекты при преждевременном контакте с влагой (напр., осадками). В большинстве случаев это выражается в проступании белесых пятен (белого налета). Несмотря на то, что они исчезают после высыхания, зачастую они служат причиной рекламаций и повреждений поверхности. Уникальный состав продуктов линейки ADLER generation 3 позволяет устранить этот эффект, сохранив диффузионную способность покрытия.
7. Ударная вязкость
Пленка традиционного лессирующего покрытия сохраняет свое защитное действие, если она не повреждена. Зачастую лазури повреждаются в результате механических нагрузок (например, града), в результате чего влага беспрепятственно проникает в древесину. Благодаря специальной полимерной структуре, в продуктах generation 3 удалось значительно повысить ударную вязкость, вследствие чего покрытия выдерживают самые высокие механические нагрузки.
Ударная вязкость
www.adler-lacke.com.ua
Источник: ADLER
