Акриловый герметик для дерева RAMSAUER 160 Acryl не только обеспечит дом теплоизоляцией и защитит от возможных биопоражений, но и скроет недостатки поверхности, такие как неровности усадки, утеплитель и пр.
RAMSAUER 160 Acryl служит для герметизации и заполнения стабильных швов и трещин. А так же швов, подверженных нагрузкам растяжения (например, швы между бревнами, брусом, примыкания к дверным коробкам, стыковые швы между деревянным окном и кладкой, штукатуркой, бетоном, природным камнем, стыки с бетоном и цементными строительными элементами). Герметик так же применяется для герметизации окон и дверных коробок, фасадов из бетона с открытым наполнителем, готовых элементов из газобетона, а также для приклеивания полистирола. Отлично подходит для внутренних и наружных работ.
1 шаг.
2 шаг.
3 шаг. Если степень адгезии герметика с поверхностью недостаточна, может возникнуть необходимость в дополнительном грунтовании поверхности. Для этого подготавливаем смесь из Acryl 160 и воды в пропорции 1:1 или 1:2, обрабатываем контактную поверхность и даем хорошо просохнуть. Или используем для этого специальный праймер (грунтовку). Адгезионные грунтовки образуют пленку и после отверждения не могут быть удалены. Поэтому их следует наносить осторожно во избежание загрязнения (пожелтение, образование пятен) поверхности, которая не была предназначена для обработки. |
4 шаг. Часто строительные швы имеют существенно большую глубину, чем нужно. Такие швы не подходят для функциональной герметизации. Деформационные швы в высотном строительстве должны соответствовать требованиям DIN 18540 (т.е. при необходимости следует использовать соответствующий закладной профиль). При укладке профиля (как правило, в виде шнура или полой трубки из вспененного полиэтилена) необходимо следить за тем, чтобы он был сжат прибл. на 25% для более надежной фиксации в полости шва. Не использовать острые предметы для укладки профиля во избежание его повреждения. |
5 шаг. Вскройте картуш с герметиком (срезать часть резьбового кончика), вставьте в пистолет для герметика. |
6 шаг. Срежьте наконечник под удобным Вам углом и нужного диаметра, в зависимости от ширины шва. Вставьте насадку в пистолет. Хорошо закрепите. Насадки, входящие в комплект, имеют тонкий «носик», что делает их очень удобными, позволяя выбирать толщину наносимого герметика и его форму. |
7 шаг. Аккуратно и равномерно наносим герметик. Обратите внимание, что пузыри, пустоты и неплотный шов недопустимы! Соблюдайте температурный режим. |
8 шаг. При последующей обработке шва убедитесь в наличии надежного контакта герметика с боковыми поверхностями шва. При применении заглаживающего средства образующиеся жидкие разводы удалять сразу. Если выполнять очистку позднее, возможно образование следов, трудно поддающихся удалению. Применение бытовых моющих средств в качестве заглаживающего средства может быть проблематично, т.к. в современных моющих средствах используются химические компоненты, которые могут вызвать повреждение герметика или изменение его цвета. Обязательно следить за тем, чтобы заглаживающее средство не попадало в шов, еще не заполненный герметиком. Это может нарушить адгезию герметика, нанесенного впоследствии. |
9 шаг.
10 шаг. Удаляем малярный скотч с поверхности. Время образования пленки герметика составляет всего около 10 минут. RAMSAUER 160 Acryl представлен в 7 основных оттенках и 28 дополнительных. Наслаждаемся результатом. |
| После завершения работы остатки герметика с рабочих инструментов легко удаляются с помощью теплого мыльного раствора. В затвердевшем состоянии отчистить инструмент механическим путем. |
Ассортимент герметиков:
RAMSAUER 120 NEUTRAL – силиконовый герметик для окон и рам
RAMSAUER 131 MULTIFLEX – готовый к применению силиконовый герметик
